Доброго времени суток. Преобрёл Камеру J2000 C-111 WF. Не могу настройть точку доступа по Wi-Fi в сети камеры не видно(по ITHERNET работает нормально).Пробую на роуторе D-Link DI-624. Подскажите как настроить?
Спасибо.
Гость 110
Точку дополнительно настраивать не нужно. Камера сама к ней стучиться. Зайдите в беспроводные настройки в браузере веб камеры. Там ручками вбейте название точки и пароль. Лучше чтобы везде была латиница без спецсимволов и пробелов. Лучше назначить ей стат адрес из этой же подсети.
Поподробнее можно. Причем здесь настройки камеры в браузере. Камера сеть видит нормально. С компа в этой сети камеры не видно.
Здравствуйте Валерий!
Камера сейчас подключена к D-link DI-624 с помощью кабеля или Wi-Fi ?
Опишите ситуацию подробнее, лучше со скриншотами настроек.
Ошибку нашел: запрещённый символ стоял в имени
Да забыл добавить что камера почемуто не работает с шифрованием WPA и WPA2, хотя настройки камеры позволяют.
Валерий можно узнать как вы справились с проблемой? у меня ситуация такая: Роутер Asus RT-N16. к нему нужно привязать эту камеру по вф. через изернет всё работает. а по вф она никуда и не стучится вовсе. где в веб-настройках камеры нужно указать адрес роутера, логин и пароль?
Гость 110
В настройках сети камеры вбиваете имя вайфай сети и пароль wpa .лучше чтобы в пароле и названии сети не было русских букв пробелов и спецсимволов.
110 всё правильно сказал, Добавлю что камеры и видеосериер должны быть в одной подсети (если ипользуется пост IP). Адрес роутора указывоть не надо только Имя сети WF, тип шифрования и пароль сети WF.
Естественно на роутере 80 порт должен быть открыт
Да, я уже разобрался, спасибо всем за ответы.столкнулся вот с другой проблемой. камера периодически отлетает от роутера(( на линии ip пишется "Нет сигнала." пинг до камеры тоже не доходит. через некоторое время связь восстанавливается. с сервером связь есть всегда.. а вот камера отваливается. вот незадача. а в планах повесить ещё три на этот роутер по Wi-fi((
