Каким образом можно просмотреть записанную системой информацию на другом ПК?
Первый вариант:
 Так же в системе «Линия» есть возможность просмотра архива с жёсткого диска «Видео-сервера» не имеющего подключения к интернету или локальной сети. Для этого:
1.Вы либо копируете архив на съёмный носитель информации, либо подключаете жёсткий диск с «Видео-сервера» к компьютеру на котором Вам будет более удобно просмотреть архив.
2.Запустите приложение «Просмотр архива»
3.Кликните на кнопку «Выбрать папку для просмотра»
4.В открывшемся окошке, укажите путь к диску где лежит архив.
5.Нажмите кнопку «Принять»
Второй вариант:
Экспортировать архив одним из установленных кодеков и перенести видеофайл на какой-либо носитель. На компьютере, с которого будет осуществляться просмотр, также должен быть установлен данный кодек.
Третий вариант:
Если между видеосервером и данным компьютером есть соединение по сети, тогда можно просмотреть архив, подключившись к серверу при помощи клиентской версии ПО "Линия".
Sign in to follow this
