высокий уровень шума на звуковых каналах порядка 5db.
Практически не возможно установить запись по уровню,при этом канал встроенный в материнку постоянно крякает ,хотя к нему ничего не подключено
Именно шум при прослушивании и на записи или ориентируетесь по шкале?
Отключите его, данный канал никогда не заявлялся, как поддерживаемый.
Спасибо за информацию, проверяем.
1.просто высокий уровень сигнала и он меняется очень мало ,трудно установить уровень на запись,От этого пишет постоянно
2, Он выключен ,включаю для тестов ,
просто на другой машине с софтом 6,0,0 у меня 5 каналов работают и нормально,и здесь с линией 6,0,0 все ок ,А в 6,3,3 косяк
Edited by nik_nik
Попробуйте откючить источник вторичного питания от микрофонов и запитать их только от аккумуляторных батарей. Сравните уровни шумов. Какие микрофоны используете и каким кабелем проложены фидерные линии?
Монтаж и питание здесь не при чем ,все делалось не первый раз.Это особенность софта,Что и подтвердила служба поддержки . За что им большое спасибо
Edited by nik_nik
