JekSam
Нагрузка на канал при сетевом просмотре версии 5 и 6...
Если всего 2 камеры и нужен только онлайн, попробйте линию мини. Там можно разрешение любое выставить и качество менять именно на передачу. Цветной Кадр в д1 в 14 кб - не верю)
Попробовал мини... 2 цветных камеры в полном качестве и разрешении 320*240, 1 к/с - ~160 Мбайт/ч.
Что-то не так с мини...
Что именно не так с Линией мини? Уточните, пожалуйста.
В каком положении ползунок качество в настройках Линии мини?
Каким ПО считается трафик?
Гость 110
Если кадр в районе 20 кб
то так и должно быть
В Вашем случае 7200 кадров.
Откройте любой браузер
введите строку типа
http://127.0.0.1:181...x240&quality=40
Замените ip и пасс на Ваши.
Сохраните кадр на рабочий стол. И сообщите его размер.
1. Трафик при разрешении 320*240 сопоставим с трафиком обычного клиента в разрешении 720*576.
2.
в полном качестве
3. Трафик считается на прокси у админов на порту 9786 и на своей сетевухе смотрел. Примерно одинаково.
введите строку типа
Не понял, про пасс, где его менять? И порт 1818?
http://127.0.0.1:978...x240&quality=40
Откройте данную ссылку в браузере на сервере. в окне авторизации введите логин и пароль.
сохраните кадр на рабочем столе и сообщите нам его размер.
100 % качества избыточно для jpeg. Можете поэкспериментировать качество(&quality=) - 60,80,100. Разница на данном разрешении не заметна.
Моя рекомендация на данном разрешении &quality=50. Кадр будет в районе 8 Кб.
С нагрузкой на канал разобрались. Но при уменьшении качества, падает и качество записи в архив, а это уже очень плохо.
Как быть? Можно ли разделить качество записи в архив и качество передачи по сети?
Будет ли возможность записи видео на удаленном клиенте?
Настройка получаемого Линией мини качества изображения регулируется ползунком “Качество”, на запись в архив это никак не влияет. Регулировать качество видео в клиентской части независимо от серверной не возможно.
Запись видео на удалённом клиенте на данный момент отсутствует, возможно, появится в дальнейшем.
