На обьекте установлены несколько камер, программа 5 версии, при попытке просмотра с удаленного компьютера через программу версии 6, сервер не находится, а через 5 версию без проблем, что за дисконект пятой с шестой?
Здравствуйте
Пятое и шестое поколение ПО «Линия» не совместимы. Используйте или пятое или шестое и на сервере и на клиентских местах.
Здаравствуйте! Такая проблема при запуске линии на сервере выскакивает " Критическая ошибка СЦВА линии" и ниже пусть файла. При подключении любых других пользователей тоже самое! При перестановке программы происходит тоже самое и что с сохроняемыми настройками что без них все абсолютно тоже самое! Думали что версия линии старая установили 6.3.6 в итоге нечего не изменилось!
Здравствуйте Иван!
Плата какая?
Версия OS?
Шестое поколение ПО «Линия» ранее на этом ПК работало?
Процессор поддерживает технологию SSE 2 ?
Плата: PCI - E 8x25
Версия ОС: windows 7
Версия стояла 6.0.0 сейчас 6.3.6
Хотел бы добавить у нас таких серверов 2! Если 1 сервер работает и те камеры которые к нему подключены на прямую он прекрасно показывает то 2сервер те камеры которые к нему подключены на прямую не показывает и сразу выдает ошибку. Ко 2 серверу вообще не возможно подключиться сразу ошибка.
Хорошо.
Второй сервер сам по себе не нормально работает, верно?
Какая версия Линии установлена на нём?
Подключаетесь в LAN или через интернет?
Ошибка возникает в момент установки вида?
2 сервер не может подключится по сети к 1 серверу, тоесть те камеры которые подключены ко 2 мы не видим.
На 2 сервере установлена 6.0.0
Подключаемся LAN
Ошибка возникает при подключении пользователей.Да при установки вида.
Обновите версию 6.0.0 до 6.3.6 без сохранения настроек http://www.devline.ru/count.php?c=1
