Станислав 0 Posted January 31, 2013 Здравствуйте! Предложенное решение помогло? Share this post Link to post Share on other sites В
sasasa 0 Posted February 1, 2013 (edited) Я вам в асю описал всю проблему Edited February 1, 2013 by sasasa Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 1, 2013 Здравствуйте! Для авторизации на веб интерфейсе без указания имени и пароля пользователя: 1. Найдите в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www\index.html" и откройте его для редактирования. 2. Найдите код: var login = getVariable('login'); var pass = getVariable('pass');; замените на: var login = "имя_пользователя"; var pass = "пароль_пользователя"; 3. Сохраните изменения. 4. Перезагрузите ПК или перезапустите процессы Линии. Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted April 23, 2013 Доброго времени суток. На странице http://www.devline.ru/translation/ не генирируется код. Т.е. нажимаю на "Выбрать" и ничего не происходит. ПО: Linia SKW 6.1.1 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 23, 2013 Здравствуйте Александр Сергеевич! Стоит начать с обновления ПО "Линия". Удалите версию 6.1.1, скачайте и установите версию 6.7.8 http://www.devline.ru/count.php?c=56 . Share this post Link to post Share on other sites В
Александр Сергеевич 0 Posted April 23, 2013 Станислав, переустановил, теперь все корректо работает! Огромное спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 21, 2014 Здравствуйте! А зачем всем-то делать автозапуск, просто добавьте обработку вот такого параметра - это не сильно сложно:<param name="autoPlay" value="true">Кому надо будет вставлять. Кому не надо оставят как есть т.е. по умолчанию этот параметр будет false.А то у меня на страничке 7 видео и будет больше и каждый раз нажимать play начинает напрягать. <script type="text/javascript" src="http://www.devline.ru/js/swfobject.js"></script><script type="text/javascript">var flashvars={};var attributes={allowfullscreen:"true",menu:"false",quality:"hight",wmode:"transparent"};var params={value:"ip=demo.devline.ru,port=1818,login=guard,pass=,uriCamera=/cameras/3,quality=60,fps=8,sound=false,ptz=false,logo=true,playOnStart=true"};swfobject.embedSWF("http://www.devline.ru/miniflash2.swf","devline_210","640","480","9.0.115",flashvars,params,attributes);</script><div id="devline_210"></div> Изменения: найти /miniflash.swf , заменить на /miniflash2.swf; добавлен параметр playOnStart=true Share this post Link to post Share on other sites В
Wynand 0 Posted October 6, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существует ли возможность отключить в окне flash-плеера черную полосу с названием камеры и кнопками паузы и разворачивания на весь экран? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 6, 2015 Здравствуйте!Т.е. требуется отсутствие каких либо элементов управления?В ретрансляторе http://www.devline.ru/retransmitter/ или в трансляции http://www.devline.ru/translation/ ? Share this post Link to post Share on other sites В
Wynand 0 Posted October 7, 2015 Т.е. требуется отсутствие каких либо элементов управления? Да, совершенно верно. Видео нужно только для показа "как есть" без необходимости управлять им. Также вполне подойдет вариант, если элементы управления будут просто скрыты до наведения курсора на плеер (как, например, в http://www.devline.ru/retransmitter/). В ретрансляторе http://www.devline.ru/retransmitter/ или в трансляции http://www.devline.ru/translation/ ? В трансляции, в плеере под Flash. Share this post Link to post Share on other sites В
