Здравствуйте Андрей!
Для примера, код выданный dev.devline.ru для двух камер вставлен в таблицу
1.html
Все получилось. Наверное, где-то ляпа была в коде.
Большое спасибо за помощь.
С ув. Андрей.
Все здорово, все работает.
Только напрягает что каждый раз надо play нажимать.
Как сделать автозапуск?
Гость 110
Авто запуск это плохо. Много еще компаний у которых инет с оплатой за мегабайты.
Нужно переписывать flash.
Возможно добавим такую возможность в дальнейшем.
А зачем всем-то делать автозапуск, просто добавьте обработку вот такого параметра - это не сильно сложно:<param name="autoPlay" value="true">
Кому надо будет вставлять. Кому не надо оставят как есть т.е. по умолчанию этот параметр будет false.
А то у меня на страничке 7 видео и будет больше и каждый раз нажимать play начинает напрягать.
Сервер работающий на "Линия 6.3.6" не сможет больше получить HTML код ? Раньше, как я понимаю, до смены flash → miniflash.swf , было без проблем, по-быстрому, без допилов... или дело не в версии Линии?
Спасибо.
Гость 110
Что значит не сможет больше? Порты через сайт проверяли? Удаленно web server открывается?
Спасибо.
В разных браузерах, с различными правами доступа(к Линии) — тишина. Может подскажите в чём дело, хочется оставить 6.3.6
Гость 110
А если свои не подставлять? С девлайновского сервера формирует код?
