Интересует вопрос,можно ли сгруппировать видеокамеры с разных серверов и вывести на один монитор???
В ПО "Линия" можно сгруппировать видеокамеры с нескольких серверов до 64 на один монитор (поддерживается до четырёх независимых мониторов). При наличии прав у пользователя системы будет доступен просмотр всех выбранных камер одновременно, администрирование всех выбранных серверов одновременно, просмотр архива всех выбранных камер одновременно. Расположение камер на мониторе(ах) произвольное.
Что-то уменя в программе не больше 32 камер на моник можно вывести...:( Да ещё и пропорции у этих 32 картинок неправильные, вытянутые вертикально! Большая часть картинок - это чёрные полосы сверху и снизу от реального изображения! Что за тупизм??? :) Если ориентируетесь на широкоформатные моники, то это ведь не значит, что у всех именно такие...
Да и вообще... в любых подобных прогах можно самому создавать разные виды и тосовать в них картинки, как угодно... В Линии такого нет вообще, получается?
Прога - последней версии!
Guest 110
Открываем первую страницу инструкции, находим что виды на 20
открываем 20
там все есть
Здравствуйте
В зависимости от соотношений сторон экрана монитора, можно создать оптимальный вид камер на экране, вид может иметь сложную конфигурацию. Расставляются камеры мышкой (хватаете и переносите в нужное место) при наличии прав у пользователя.
Из инструкции
«Выбрать доступные виды можно для нескольких мониторов, используя
соответствующие вкладки. Для того чтобы назначить выбранный вид загружаемым по
умолчанию, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт
меню. Для создания или удаления выбранного вида нажмите на соответствующий значок в
нижней части вкладки. Для редактирования уже созданного вида нажмите на него правой
кнопкой и выберите функцию «Редактировать».
Для создания вида в открывшемся окне последовательно нарисуйте нужное количество
отображаемых камер. Рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и
перетягиванием курсора от одного до другого угла предполагаемого окна. Либо
воспользуйтесь функцией автоматического создания вида, нажав на кнопку «Таблица» и
указав количество строк и столбцов»
Вид на 64
Уточните, пожалуйста, что не получается.
В режиме просмотра у меня вообще нет вида на 64 камеры, если нажать кнопку с ними наверху... вообще, в этот набор видов можно добавить свои собственные?... или можно только сделать, чтобы программа грузила один созданный вид по умолчанию?
Сами же виды тоже не получалось изменять вообще... но возможно, это просто прога загрузилась не под админом после перезапуска, а я не заметил... проверю на неделе... :)
............Для того чтобы назначить выбранный вид загружаемым по
кнопкой и выберите функцию «Редактировать.................
