serg78
Использование на сервере выхода RCA
Здравствуйте!Возник вопрос вывести на несколько телевизоров изображения с сервера по ВЧ с использованием модулятора.На Линии,как я понял, этот выход не задействован(RCA).Видимо придется использовать видеокарту с выходом RCI.Карты эти все только старого поколения и вставляются в слот PCI.Я могу использовать эту видеокарту для вывода изображения?Система стоит PCI-E 8x25+PCI-E 4x25.Изображение надо вывести только по НЧ,все остальные функции задействованы по сети.Материнская плата Gigabite H67A-UD3H, Core i5.
Здравствуйте
Думаю, подойдет, что не будь такого плана http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9103...770130154698018
Здравствуйте
Там компонентный выход, а не композитный... Компонент - это та же петрушка, что и VGA практически :)
Для модулятора надо низкочастотный композитный! А люди для подобных задач юзают какие-то преобразователи VGA в композит! У Авермедиа вроде есть такие...
Учим мат часть :D
Учим мат часть :D
а что тут такого неправильного-то?...
В обоих случаях используется сигнал, разложенный на 3 цвета... RGB можно сделать из любого VGA-выхода видяхи, на сколько мне помнится... И он уж точно не годится для ВЧ-модуляторов, в любом случае! трудность конвертации упирается только в синхронизацию и тип развертки... Но и то, некоторые видяхи умеют всё это подстраивать под телек в настройках...
