Stonerain
Подвисания всех камер при просмотре через сеть
Приобрели Линию 8х25 PCI-e. Установилась без проблем.
Сервер: iG45, DualCore 6800 3,33GHz, 2Gb RAM, 7200rpm Seagate 1Тb Constellation (один), nVidia 210 512Mb, LAN 1Gbs. ВинХР Проф рус СП3.
Проблема: При просмотре видео с камер по сети равномерно с интервалом в 20-30 секунд все картинки с камер замирают на 3-5 секунд. Потом "освобождаются" и кажут нормально. И так каждые 20-30 сек. От количества камер не зависит. С одной подключенной камерой 720*576 с 12 кадров/сек эффект такой же. На сервере подвисаний нет - все гладко.
Где копать?
Здравствуйте
Изображение с камер “притормаживает” на клиентском ПК, верно?
Уточните:
- конфигурацию клиентского ПК,
- загрузку процессора на клиентском ПК,
- загрузку процессора на сервере при подключении клиентского ПК,
- версию ПО “Линия” на клиенте и на сервере,
- реальную пропускную способность сети,
- наблюдается ли подобное поведение при использовании веб интерфейса.
Да, подвисания происходят на клиентских машинах (на любой). ПК все не слабые - intel DualCore 6600 2,8GHz/2gb RAM.
Причем при отсутствии других задач на ПК. Сетка Гигабитная. Причем проверяли после рабочего дня, когда активность в сети равна нулю.
Такое поведение наблюдается только при использовании Веб-интерфейса. При установленном клиенте вроде все лучше. По крайней мере явно не замечено. Хотели просто обойтись без установок клиентов, но раз с веб-интерфейсом проблемы, то поставим...
Браузер любой - хоть ИЕ, хоть Файрфокс. Версию ПО счас уточнить не могу - ставили с диска в коробочке с платой.
С веб-интерфейсом проблемы как таковой нет.
Думаю, нужно посмотреть в сторону приложений фильтрующих сетевой трафик.
встроенный файрволл выключен. Других файрволлов на пути видеосервера в локалке нет.
антивирусная программа задизейблена.
эффект не устраняется.
