Добрый день. Приобрели плату Линия SKW 4x8 ПО верс.5.5.3 (если не ошибаюсь). При подключении 2 камер все работало хорошо. Подключили 4 камеры и через неделю началась проблема: периодически пропадает сигнал видео на камерах. Это происходит не равномерно, то одна, то две, то одна за другой все 4 камеры. При таком отключении проверяли что питание везде есть, при подключении тестового монитора камеры на мониторе картинку показывали, а на мониторе компьютера выводилась надпись "НЕТ СИГНАЛА". Сигнал появляется потом сам по себе. В чем может быть причина? :)
Здравствуйте
Как подключены камеры (коаксиальный кабель, витая пара + приёмопередатчики)?
Имеются ли на линиях скрутки?
Есть ли камеры, установленные на металлические поверхности?
Какое расстояние до камер (приблизительно)?
Опишите конфигурацию ПК.
2 камеры внутренние подключены кабелем ParLan F/UTP CAT 5E 4x2x0,52 (по две жилы) длина по 20м.
2 камеры уличные AVC 211 подключены кабелем ККСВ3 2х0,5 длина линий по 20м. Установлены снизу деревянного козырька
Имеются скрутки внутри помещения (пропаяны и посажены клемники)
Intel® Core2 Duo CPU E4500 @2.20GHz 2.20GHz ОЗУ 2Гб ПО Windows7
Часто происходит смещение кадра на одной камере
Здравствуйте
Похоже проблема именно в использовании UTP кабеля.
Приема/передатчики для этих двух камер какие используются?
Как организованно их питание?
Здравствуйте
приемо-передатчики не используются, все идет напрямую. Посмотрев видео мы заметили что сигнал камер пропадает с 16 до 18 часов. Мы находимся в частном секторе, возможно ли пропадание сигнала при скачках напряжения? Есть ли смысл поставить АРС?
Первое, что стоит сделать – заменить UTP на специализированный кабель, например на КВК-П-2 2х0.50
Как организованно питание камер?
длина то небольшая, по идее камеры можно и но кспв или шввп цеплять ( видел такое и работало отлично)
Ни КСПВ ни ШВВП не предназначены для передачи видео.
Необходимо использовать специализированный кабель
