Kor73
Построение сетевой системы видеонаблюдения
Необходимо организовать систему видеонаблюдения трехэтажного здания так, чтобы на каждом этаже стоял свой видеосервер на посту охраны:
1 этаж - 8 камер
2 этаж - 16 камер
3 этаж - 16 камер
Все компьютеры объеденены в сеть и кроме того, с компьютера из кабинета директора должен быть доступ к просмотру в реальном времени мультикартинки с разных видеосерверов и доступ к видеоархиву всех видеосерверов.
Вопрос:
1. Позволит ли система Линия решить такую задачу?
2. Сколько камер возможно одновременно вывести мультикартинкой в кабинете директора?
3. Просмотр видеоархива возможен только каждой камеры по отдельности, или возможен одновременный просмотр архива нескольких камер?
Максимальное количество одновременно выводимых на экран видеоизображений – 32 (возможность использования 2-х мониторов на одном ПК для отображения камер - 64). Камеры могут находится на разных серверах (мультисервер). Просмотр архива осуществляется со всех запрошенных камер одновременно, но не более 64 и не более чем с двух серверов одновременно (на третий придётся переключатся).
То есть Линия полностью отвечает запросам кроме просмотра архива со всех 40 камер одновременно (только из-за трех серверов), придётся переключатся между серверами.
Спасибо за быстрый ответ.
А что из себя представляет "переключение между серверами"? Это сложные настройки для неопытного пользователя, или есть возможность заранее запрограммировать различные комбинации мультикартин (например в одну входит 2 и 3-й этажи, а во вторую только первый) и переключаться между ними несложными манипуляциями?
Манипуляции для любого пользователя не сложные. Серверы имеют заданные имена, например:
"1 этаж"
"2 этаж"
"3 этаж"
или мультисерверы (группы серверов) тоже с заданными имени, например:
"все этажи"
"1 и 2 этажи"
"1 и 3этаж"
и т.д.
Пользователю при просмотре архива задаётся сервер или мультисервер по умолчанию (для примера "все этажи"), но для просмотра архива с третьего сервера, его необходимо будет выбрать в списке.
Просмотр в реальном времени, как уже писалось выше, возможен одновременно со всех серверов на одном (до 32 камер) или двух (до 64 камер) или четырёх (только в 6 версии) мониторах, камеры расставляются произвольным образом, независимо от принадлежности к серверу.
Ответ исчерпывающий. Спасибо. Закладываю в ком.предложение.
Еще раз здравствуйте.
Немного меняются требования к построению системы. Необходимо обеспечить удаленный просмотр видеоархива на удаленном месте без интернета методом доставки дисков туда.
Подобное на некоторых объектах у меня построено на базе регистраторов EverFocus, когда раз в неделю ответственный человек приезжает и меняет в мобилреке контейнер с дисками на сменные, а записанные доставляет контролирующему лицу, который вставив их в внешний мобилрек своего ноутбука осуществляет просмотр.
Могули я сделать подобное на Линии? Т.е. Подключить к компьютерам внешние мобилреки с интерфейсом S-ATA (естественно везде одинаковые, чтобы контейнеры-салазки были взаимозаменяемы). Указать путь записи видеоархива на данный диск, при этом имя диска у всех сменных дисков указать одинаковое. Раз в неделю производить замену диска в мобилреке, а записанный диск подключать к ноутбуку и производить просмотр.
Возможно ли такое решение?
Будет ли сохраняться путь для записи видеоархива после замены диска?
На ноутбуке можно будет просмоторщиком открыть записанный видеоархив?
Возможноли вместо S-ATA мобилреков использовать внешние USB-накопители? Хватит ли скорости USB для записи потока видео?
Здравствуйте
В Линии есть возможность просмотра архива из папки, т.е установив клиентскую часть и указав место хранения архива можно его просмотреть без подключений к серверу.
В момент замены HDD на сервере ПК необходимо будет выключать. Пути в Линии будут сохранятся если буква диска и папка на самом диске будут такими же.
Использовать внешние USB-накопители для записи архива на сервере не рекомендую.
Мною монтируется система видеонаблюдения на базе двух видеосерверов Линия. В первом сервере будет стоять два комплекта Линия 16х25, а во втором - один такой комплект. С выбором железа для серверов мне уже помогли в ТП... Сервера скоро будут собраны. А вот какими должны быть клиентские компы, чтобы принимать видео по локалке с этих двух серверов сразу, я не выяснял...:)
Есть ли какие-то конкретные требования к клиентским машинам??? И можно ли хотя бы примерно рассчитать необходимую ширину канала для нужного количества камер?
И ещё... вопросик на будущее:)
Вы писали, что на 2 монитора можно одновременно вывести не больше 64 камер... а в новой версии программы на 4 монитора - тоже 64 камеры предел??? И тоже, не больше 2 серверов одновременного просматривать можно?
Здравствуйте
Клиентские компьютеры рассчитываются исходя из 70% - 80% производительности сервера или группы серверов (только процессор и видеокарта), в случае если они будут получать тоже суммарное количество кадров что и записывает сервер (если суммарное количество кадров для передачи в сеть снижается, снижаются и требования).
Предполагаемый трафик можно рассчитать здесь http://devline.ru/calc2/
В пятых версиях на два монитора одновременно можно одновременно вывести не больше 64 камер, не важно с какого количества серверов.
В шестой версии на четыре монитора одновременно можно одновременно вывести не больше 64 камер на каждый из мониторов, не важно с какого количества серверов.
понятно...
но появился ещё один вопрос!
Есть ли возможность на одной машине смотреть одновременно видео с установленной в неё платы и с удалённого сервера???
Тоесть, можно ли организовать такой просмотр в одном окне?... без лишних переключений...
