Позвоните, пожалуйста, когда будите за сервером.
Бесплатная горячая линия:
Россия 8 800 200 1 666 (с сотовых и городских)
Казахстан 8 800 200 1 666 (только с городских)
Украина 0 800 50 12 30 (только с городских)
И еще у меня при просмотре архива если включить звук начинает все дергаться. Две секунды вперед одна назад и так все время.
Дергается и звук и видео. Туда -сюда
Имеется точно такая же проблема при просмотре архива со звуком!!
XP pro SP2
linia 4x25 пишем 1 канал
ПО 6
Здравствуйте
Убедитесь, что установлена последняя версии ПО “Линия” http://www.devline.ru/download/get?file=/f...600_full_ru.exe.
Пришлите, пожалуйста, на 112 ? devline.ru:
- msinfo (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить).
- Папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
- Небольшую часть не экспортированного архива, содержащего аудио и видео информацию (при большом размере, можно выложить на любой, удобный для Вас, файлообменник)
В письме кратко укажите проблему и контакты.
Здравствуйте
В версии 6.0.0 проблема некорректного воспроизведения звука при низкоскоростном сетевом соединении не решена. Обязательно будет поправлена в ближайших релизах.
Добрый день!Установил последнюю версию Линии 6.1. Имеются проблемы при просмотре архива описанные выше.Установлены две платы PCE-E 4x25 ,PCE-E 8x25,Windows XP,Core i3,4gb DDR3/видео снимается с материнской платы.,запись 12 к/c,Проблема возникает только при просмотре архива со звуком,картинка дергается и ускоряется,звук неразборчивый с искажениями...По сети на другом компьютере аналогично.
Здравствуйте
Добрый день Станислав !Уже звонил вам по поводу рассинхрона на версии 6.1 и послал вам на почту отрезок файла...Поскольку проблему решить надо было срочно,собрал новый сервер на Core i5,переставил ту же плату (8х25 PCE-E) .Так вот проблема на новом сервере повторилась один в один.Может снова перейти на 6.0,или посоветуете другие варианты?Платы пока разъединил на два сервера,на первом оставил PCE-E 4x25.Звук пишется с искажениями там и там.
Edited by serg78
Здравствуйте
Ждал завершения внутреннего тестирования, но если срочно - вышлю на почтовый ящик решение.
Здравствуйте
Здравствуйте Станислав!Пробовал пока разные варианты,проблема так и не решилась...Иногда пропадает звук в режиме он-лайн.Устанавливал 6.0,рассинхрон остается,но по крайней мере запись звука есть,только дергается изображение...На 6.1 запись звука не разборчива вобще,с искажениями.....Еще хотел спросить...возможно ли привязать канал звука к IP камере?Или она может работать только с собственным микрофоном?У меня Vivotek MD 7560,там микрофон подключается только внешний,
