Вся активность
- Последний час
RobertPef подписался на Рандомные зависания картинок при онлайн-просмотре
- Сегодня
Malcolmlab зарегистрировался на сайте
DonaldQuasp зарегистрировался на сайте
- Вчера
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Постараемся учесть Ваши замечания.
Жаль, что так и не реализовали возможность управления OSD камеры через меню видеорегистратора. Имеем «Линия XVR 16 H.265» с прошивкой 20230518 (Линия 8.2.1) и небольшое количество камер Dahua DH-HAC-HDW1400RP-0280B которые невозможно переключить с помощью UTC контроллера (dahua и аналоги) на 1080P так как UTC контроллер поддерживает вызов OSD меню на камерах до 2Mp. C 4Mp камерами OSD не открывается. Судя по информации с форумов выход из ситуации только один — это найти видеорегистратор (желательно Dahua) с поддержкой камер 4Mb и переключить через меню видеорегистратора как советовали выше на 1080P. Увы регистратор за три года найти не удалось. В итоге имеем на основном потоке разрешение 1280х1440/25. Печаль... Кроме того, видеорегистратор используется с самого начала с двумя HDD Purple WD82PURZ. Единственный вентилятор и так справлялся еле-еле, и однажды благополучно умер хотя обслуживался. Был заменён и дополнительно установлен второй. Судя по smart hdd оба, выходили за предельные значения по температуре указанные в тех. документации. В итоге видимо из-за постоянного перегрева пластик передней панели стал хрупким и как следствие одно за другим отломились уши крепления передней планки, а за тем и крепление usb порта. Читал на этом форуме, что вентиляторы в каких-то моделях упраздняю. Я думаю, надо наоборот их количество увеличивать или хотя бы вкладывать в комплект и не на 4см, а 5см.
eayvwyb зарегистрировался на сайте
- Последняя неделя
HumanOi зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Оформите, пожалуйста, заявку https://devline.ru/warranty/
Покупал камеру в июле 23го, висит на улице зиму, морозы пережила хорошо, сейчас стала отваливаться от сети, понял что это происходит только на улице в холод, потому что заношу домой и через некоторое время появляется в сети, выношу на улицу работает но как только холодает пропадает из сети, но камера при этом продолжает работать и писать.
Обработка видео потоков с использованием ядер видеокарт
Станислав ответил на тема форума автора Taniriel в Пожелания и предложения
Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #24480 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! -
Taniriel создал тема форума в Пожелания и предложения
Здравствуйте. Планируется ли доработка версии Линии (Windows и Linix) для использования мощности ядер видеокарт в обработке видео потоков и работы с видео аналитикой ? -
RaymondKed подписался на Линия 8 OSD HTTP Api
- Ранее
Нет картинки с камеры, тоесть не могу подключиться к камере по локальной сети. Программа наблюдательный пост ее видит а подключаться не хочет. Может ли это быть из за непогоды после дождя, влажность может?
Ваши пожелания и предложения
Здравствуйте! Реализовано через реакции. Реакции не являются костылями, они являются настройкой системы «Линии» Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»!- 350 ответов
rew93 ответил на тема форума автора Станислав в Пожелания и предложения
Добрый день, уже поднимал вопрос но так и не реализовано.Запись видео со звуком, без костыля с реакциями. Так ка через реакции не получается записать звук на предзаписи. У все конкурентов по умолчанию если камера пишет звук то и в архиве звук есть и на предзаписи на и постзаписи. Стоит ли когда-то ожидать нормальной работы со звуком?- 350 ответов
Станислав подписался на IP камера OMNY 200 PRO
Здравствуйте! Попробуйте запросить информацию у технической поддержки производителя.
стояла камера на улице, оторвал рабочие конектор - помогите , если у кого схема обжима
Домофон HiWatch VDP-D2211W и Линия
Станислав ответил на тема форума автора John39 в Версия для Windows
Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. -
Проблема решилась, спасибо. О том как, ниже. Добрый день, все у меня именно так и было. Проблему решило обновление ПО вызывной панели. При автоматической проверке обновлений, панель говорила что нет обновлений, я залез на ftp производителя и там нашел новую прошивку, прошил ею и все заработало как надо. Так что попробуйте, может и на Вашу панель есть обновление и проблема решится.
Алексей_Ф. ответил на тема форума автора John39 в Версия для Windows
John39, добрый день. Сталкиваемся с аналогичной проблемой. Тоже вызывные панели, только DS-KV8102-IP, такая же ртсп-ссылка. Посмотрите в администрировании какое разрешение у вас приходит. Полагаю так же как у нас 1*1 пиксель (свой скрин прилагаю). Соответственно записывается в архив так же 1*1 пиксель, а на деле это черный экран. На время помогает выкл/вкл канала. С тех.поддержкой решаем вопрос пока что косвенными действиями. Тестируем. ПС: замечу что у нас данная проблема вылезла ровным счетом после обновления с 8.1.3 до 8.2 (сервер на ОС Линукс). До обновления работало стабильно. -
post.ed подписался на Тормозит видео с нескольких камер Dahua
Добрый день, Имеем в эксплуатации десятки камер Dahua Но с камерами из новой партии возникла следующая проблема: На компьютерах, серверах (десяток серверов) с двухпортовыми сетевыми картами с объединенными портами в Teaming RTSP-поток от камер прерывается, теряется, дергается рассыпается, и на UDP и TCP протоколах Это только с новыми камерами, Старые работают нормально! Для просмотра использовали и разные браузеры, и VLC, и собственно саму программу записи Devline Линия IP Камеры размещали в разных местах локальной сети, подсоединяли в тот же коммутатор что и сервера и ПК – проблема сохраняется В качестве временного решения, нашли - выключать один из портов сетевой карты, либо записывать на сервера с однопортовыми сетевыми картами, решение – так себе конечно, но работает. Новые камеры: Тип DH-IPC-HDW1230T1P-0280B-S5 Версия системы V2.800.0000000.10.R, Build Date: 2023-08-31 WEB модуль V3.2.1.72999 ONVIF версия 22.06(V2.0.1.72998) S/N 9K01945PAGFA3A4 Базовая версия безопасности V2.1 Сетевые порты объединены по типу: New-NetLbfoTeam -Name Team0 -TeamMembers Ethernet1,Ethernet2 -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic
Станислав подписался на Домофон HiWatch VDP-D2211W и Линия
Здравствуйте! Пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе») личным сообщением. -
Добрый день, добавил в Линию домофон VDP-D2211W RTSP ссылками, ссылка имеет вид rtsp://login:pass@ip_add:554/Streaming/Channels/101. В Линии показывает и 1, и 2 поток, проблем нет. Однако посмотреть архив не получается, хоть по движению, хоть постоянная запись, индикатор записи есть, а при просмотре черный экран. При этом в папке куда пишется видео есть файлы и судя по их размеру, там что-то записано, но посмотреть не получается. Что можно сделать?
Здравствуйте! Изучим данный вопрос в рамках задачи #17728 Благодарим за содействие в развитии системы «Линия»!
Камеры китайские производитель XMEye 6 Мп процессор Goke 7205 v300 сенсор Sony IMX 335 подключаются в Линии отлично, но нет регулировки яркости, контрастности и насыщенности! В родном китайском ПО CMS всё это регулируется. Пробовали как на родной стоковой прошивке, так и на OpenIPC. Возможно ли реализовать эти настройки в "Линии"?
Станислав ответил на тема форума автора DeamonNew в Версия для Windows
Здравствуйте Сергей! Разбирать в ситуации можно и даже нужно и интересно в случае, если есть соответствие требованиям для нормальной работы модуля, но номер стабильно не распознаётся. Если такие ситуации встречаются - пришлите, пожалуйста, данные. Ситуация решается другим местом установки, подбором фокусного расстояния, добавление обзорной камеры. Требования https://devline.ru/avto-nomer/ Вместо пикселей используется минимальное разрешение + процент от это разрешения. Если дать эту-же информацию в пикселях - ничего не поменяется. -
Сергей63 подписался на Распознавание автомобильных номеров
Сергей63 ответил на тема форума автора DeamonNew в Версия для Windows
Тестируем распознавание росс. номеров, зафиксировали нескольких сотен проездов. Большинство распознается правильно, но есть ложные срабатывания на решетки радиаторов \ заборы \ покрытие. Если нужно, можно будет выложить архив с фото (оригиналы и отчеты распознавания). Но требование минимальной ширины номера в 10% от ширины всего кадра отсекает очень много проездов (писал в личку). Автомобиль может остановиться в разных точках весовой платформы, заказчику на фото нужно видеть кроме собственно автомобиля еще и пространство по бокам (платформу весов, габариты авто, отбойники и проч). При таких условиях попасть в требования 10% очень трудно. И получаем ситуацию, когда автомобиль заехал, остановился, номер виден четко, другими системами уверенно распознается, а в Линии распознавание срабатывает только при выезде с платформы. Почему не дать пользователю возможность самому указывать нижнюю границу ширины в пикселях, ну или хотя бы брать 10% не от полного кадра, а от ширины зоны распознавания? -
Зависание в/регистраторов XVR 8S
Станислав ответил на тема форума автора Александр Харитонов в Гибридные регистраторы
Здравствуйте Александр! Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сборы сведений с них после нескольких часов работы + скриншот, как их определяет Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 -
У нас на предприятии работают 9 в/регистраторов. Из них 6 установлены в 2022-23 году и работают без проблем. В конце 2023 года приобрели еще 3 для замены самых старых, и вот с ними то намучились. Дело в том, что они зависают с разной периодичностью. Один примерно раз в месяц, другой примерно раз в 10 дней, третий раз в 2-3 дня. Если 2 первых можно просто перезагрузить, то третий зависает так , что нужен сброс до заводских настроек, иначе к сети не подключается. Что только я не делал: менял БП на более мощные и качественные, ставил охлаждение, применял разные HDD. Была ли у кого такая проблема?
