Вся активность
- Последний час
Martindioth зарегистрировался на сайте
- Сегодня
Здравствуйте! Перенос и деактивация программных лицензий «Линия IP» не предусмотрены, на новом сервере потребуется новая активация. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий. Правила лицензирования https://devline.ru/l/
В связи с новыми требованиями для обновления (Windows 10) решили перейти на Linux. Как перенести/переактивировать лицензии?
- Вчера
Здравствуйте! Перенос и деактивация программных лицензий «Линия IP» не предусмотрены, на новом сервере потребуется новая активация. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий. Правила лицензирования https://devline.ru/l/ Настройки можно скопировать и подменить, серверные настройки находятся в папке C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings
fs3 подписался на Перенос на новый сервер
Необходимо перенести сервер видеонаблюдения на новый сервер. В данный момент активировано 5 лицензий, бумажные лицензии есть на руках. Сервер с доступом в интернет. На старом и новом стоит версия v8.2.0. Как перенести лицензии - просто активировать коды на новом сервере? Как перенести настройки и архив?
fs3 зарегистрировался на сайте
- Последняя неделя
Здравствуйте! Архив можно записывать на сетевое хранилище, облачный https://devline.ru/cloud_server/ или локальный сервер «Линия». При использовании IP-камер «Линия» с программным обеспечением восьмого поколения не требуется приобретать лицензии для подключения камер к серверам «Линия», камеры добавляются как дружественные каналы.
У камеры нет сд карты, а куда и каким образом будет происходить запись архива если у меня нет регистратора, камера будет подключена к сети.
Вещание через VLC, вопрос по HTTP транспорту
Станислав ответил на тема форума автора a.ulasyuk в Версия для Linux
Нужна версия «Линии» для Windows «Линии 7.7.0» -
a.ulasyuk ответил на тема форума автора a.ulasyuk в Версия для Linux
Прошу прощения за вопрос. Но скачал линию v20191029 x64 без интерфейса. А как ей управлять? С другого компьютера через наблюдательный пост (правда 8 версии) не подключается. Компьютера с Win у меня нет... Может через web интерфейс? -
Здравствуйте! Данная информация требуется для работы со спецификацией https://devline.ru/aboutweb/ В остальном, опирайтесь на лог изменений https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-300
Чем версия протокола 78 отличается от версии протокола 79? kernel.exe в них разные файлы?
Попробуйте запустить на демо версии: Windows «Линии 7.7.0» https://devline.ru/count.php?c=449 Linux «Линия» v20191029 x64 https://devline.ru/count.php?c=453 (без интерфейса пользователя) За понижение до «Линия» 7 будет списана одна из дополнительных активаций при их наличии. -
Какая последняя версия поддерживала HTTP? и возможно ли на неё перенести лицензии с 8? -
Спасибо за уточнение. В «Линии 8» нет поддержки потока через HTTP -
1. Задача - получать поток HTTP от VLC на "Линию"; 2. VLC используется т.к. источник - плата видеозахвата (/dev/video-capture). VLC выполняет роль стримера; 3. От "Линии" требуется принять поток HTTP; 4. Ограничений на h264 через HTTP я не нашел; 5. В спецификации описано как забирать с "Линии" поток. Мне надо принять.. -
Здравствуйте! 1.) Сформулируйте задачу и вопрос. 2.) Зачем VLC ? Откуда должен забирать поток VLC ? 3.) Что требуется от «Линия» ? Учитывайте ограничения «Линии 8» https://devline.ru/line_8_restrictions/ Возможно, Вам пригодится спецификация «Линии 8» : HLS поток https://devline.ru/aboutweb/#HLS MP4 поток https://devline.ru/aboutweb/#MP4 RTSP поток https://devline.ru/aboutweb/#RTSP -
На удаленном объекте я запускаю трансляцию через vlc в Linux так: vlc -I dummy v4l2:///dev/video-capture --sout "#transcode{vcodec=h264,vb=1024,venc=x264{profile=main,preset=medium,tune=zerolatency,keyint=15},scale=1,fps=15,acodec=none,scodec=none}:rtp{sdp=rtsp://:8554/channel1}" На сервере я забираю поток через "Линию" rtsp://address:8554/channel1 - все ОК, за исключением того, что канал плохой и картинка рассыпается часто. Я пробую использовать транспорт HTTP (транспортный поток TS, кодек h264): vlc -I dummy v4l2:///dev/video-capture --sout "#transcode{vcodec=h264,vb=1024,venc=x264{profile=main,preset=medium,tune=zerolatency,keyint=15},scale=1,fps=15,acodec=none,scodec=none}:std{access=http,mux=ts,dst=:8080}" Открываю ссылку на стороне сервера http://address:8080/ и видео вижу. Картинка без артефактов (правда задержка побольше) Через "Линию" не могу открыть. перебираются протоколы и не подключается. Вопрос как вещать через транспорт HTTP? что-то в код добавить? (обычно ссылки HTTP заканчиваются .../video.cgi )- может поможет?
a.ulasyuk зарегистрировался на сайте
RobertPef подписался на Рандомные зависания картинок при онлайн-просмотре
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Постараемся учесть Ваши замечания.
Жаль, что так и не реализовали возможность управления OSD камеры через меню видеорегистратора. Имеем «Линия XVR 16 H.265» с прошивкой 20230518 (Линия 8.2.1) и небольшое количество камер Dahua DH-HAC-HDW1400RP-0280B которые невозможно переключить с помощью UTC контроллера (dahua и аналоги) на 1080P так как UTC контроллер поддерживает вызов OSD меню на камерах до 2Mp. C 4Mp камерами OSD не открывается. Судя по информации с форумов выход из ситуации только один — это найти видеорегистратор (желательно Dahua) с поддержкой камер 4Mb и переключить через меню видеорегистратора как советовали выше на 1080P. Увы регистратор за три года найти не удалось. В итоге имеем на основном потоке разрешение 1280х1440/25. Печаль... Кроме того, видеорегистратор используется с самого начала с двумя HDD Purple WD82PURZ. Единственный вентилятор и так справлялся еле-еле, и однажды благополучно умер хотя обслуживался. Был заменён и дополнительно установлен второй. Судя по smart hdd оба, выходили за предельные значения по температуре указанные в тех. документации. В итоге видимо из-за постоянного перегрева пластик передней панели стал хрупким и как следствие одно за другим отломились уши крепления передней планки, а за тем и крепление usb порта. Читал на этом форуме, что вентиляторы в каких-то моделях упраздняю. Я думаю, надо наоборот их количество увеличивать или хотя бы вкладывать в комплект и не на 4см, а 5см.
Здравствуйте! Оформите, пожалуйста, заявку https://devline.ru/warranty/
Покупал камеру в июле 23го, висит на улице зиму, морозы пережила хорошо, сейчас стала отваливаться от сети, понял что это происходит только на улице в холод, потому что заношу домой и через некоторое время появляется в сети, выношу на улицу работает но как только холодает пропадает из сети, но камера при этом продолжает работать и писать.
Обработка видео потоков с использованием ядер видеокарт
Станислав ответил на тема форума автора Taniriel в Пожелания и предложения
Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #24480 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! -
Taniriel создал тема форума в Пожелания и предложения
Здравствуйте. Планируется ли доработка версии Линии (Windows и Linix) для использования мощности ядер видеокарт в обработке видео потоков и работы с видео аналитикой ? - Ранее
RaymondKed подписался на Линия 8 OSD HTTP Api
Нет картинки с камеры, тоесть не могу подключиться к камере по локальной сети. Программа наблюдательный пост ее видит а подключаться не хочет. Может ли это быть из за непогоды после дождя, влажность может?
Ваши пожелания и предложения
Здравствуйте! Реализовано через реакции. Реакции не являются костылями, они являются настройкой системы «Линии» Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15648 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»!- 350 ответов
