All Activity
This stream auto-updates
- Today
Станислав started following Папка "line_archive"
Здравствуйте ! Папка будет создаваться при старте ядра системы. Чтобы она была всегда пустой, в настройках "Линии" нужно отключить записи архива для всех каналов. Если используются микрофоны - запись нужно отключить и с них.
Демо-версия "Линия" 64 бит версия 7,7,0 создаёт на диске С:\ папку line_arhive, естественно забирая при этом место. Что сделать в настройках, чтобы эта папка не создавалась при запуске демо-версии?
Каким плеером можно открыть dvln
Станислав replied to d1907's topic in Настройка и функционирование системы
Здравствуйте! Использовали именно http://devline.ru/f/ffmpeg.exe ? -r /25 принимает? Файл Video1.dvln проигрывается? Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. -
Валерик replied to d1907's topic in Настройка и функционирование системы
Пытаюсь через командную строку перезалить файл dvln в mkv. Ругается на команду "-r" -
Валерик joined the community
- Yesterday
Adobe flash player + Firefox + web Devline
unlifer replied to lopolopserg's topic in Настройка и функционирование системы
Кстати, ещё не мешало бы почистить временные папки, в частности: C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\Temp C:\Windows\Temp или C:\Temp И почистить кэш-браузера. Может, даже поставить CCleaner, чтобы автоматом чистил. -
unlifer started following Adobe flash player + Firefox + web Devline
Здравствуйте. Попробуйте на сервере терминалов: 1. Завершить сеансы всех пользователей. 2. Зайдите под Администратором. 3. Дайте полные права всем пользователям на папки C:\Windows\System32\Macromed и C:\Windows\SysWOW64\Macromed. 4. Проверьте - заработало или нет под теми учётками. Если не поможет, то: 5. Попробуйте скачать деинсталлятор для flash player и удалить полностью. 6. Перезагрузите сервер. 7. Установите flash player по-новой. 8. Выполните пункты 2, 3 и 4. -
Станислав replied to lopolopserg's topic in Настройка и функционирование системы
Спасибо, что сообщили о результате. -
lopolopserg replied to lopolopserg's topic in Настройка и функционирование системы
Клиенты находятся на одном терминальном сервере. Антивирус исключён. В Google Chrome заработало. Но хотелось бы в Firefox . Если будут ещё варианты как вылечить, дайте знать, пожалуйста. -
Если проблема наблюдается с двух разных серверов, значит она на клиенткой стороне. При этом наблюдается только у части клиентов (у 5 из 10). Возможно, причина в антивирусном приложении? Попробуйте использовать Google Chrome . #12604 -
http://demo.devline.ru/ ошибка как на моём скрине, что и на наших серверах После подмены папки www сервак ушёл в нирвану. Ребутнули. У проблемных пользователях не заработало, у остальных работает. Удалял, как у Вас показано в Adobe Flash Player. Результат тот же. -
Станислав started following Adobe flash player + Firefox + web Devline
Здравствуйте ! Демо сервер http://demo.devline.ru/ работает нормально? Попробуйте распаковать и подменить на сервере папку C:\Program Files\DevLine\Line\www www.zip при остановленной службе Devline kernel service Попробуйте переустановить Adobe Flash Player на клиентских рабочих местах Попробуйте очистить на клиентских рабочих местах настройки "Панель управления\Система и безопасность\Flash Player" -
lopolopserg posted a topic in Настройка и функционирование системы
Добрый день. Обновил продукты на сервере (win 2012): Adobe flash player - 32.0.0.293 Firefox - 71.0 64x Перестал работать просмотр камер через веб (http://NAMESERVER:9786/) Причём у пяти пользователей из десяти он работает. У остальных выдаёт ошибку(извините за фото). Пробовал сбрасывать у проблемных пользователей на дефолт Браузер. Не помогло. Под Администратором тоже не работает. -
Здравствуйте. 1. Не совсем понял или, точнее, совсем не понял - что именно обновили? ПО "Линия" или что-то другое? Если ПО "Линия", то почему до версии 6.01 и откуда взяли эту версию? О_о 2. Какая ОС установлена на клиентском ПК и переустанавливалась ли она до обновления ПО? 3. Что за кодировка? OSD-объекты некорректно отображаются? Или под кодировкой подразумеваете метод сжатия (кодирование) потока? Поподробнее проблему опишите. Если вопрос всё таки касается ПО "Линия", то: 4. Обновить желательно до последней версии https://devline.ru/count.php?c=136 . При этом, обновлять надо и на сервере. При обновлении ПО на сервере, старый архив просматривать из новой версии не получится. 5. На клиентском ПК используется несколько мониторов? Если да, то в "Администрировании" - "Клиентские настройки" - "Мониторы" все мониторы видны? 5.1. Для всех выбран режим "Видеонаблюдение"? 6. Драйвера на видеокарту установлены средствами ОС или скачивали родные (на материнскую плату, если видеокарта интегрированная, или непосредственно на видеокарту, если дискретная)? 6.1. Мониторы в системе отображаются все? При отсутствии родных драйверов и родного ПО от видеокарты сигналы могут просто дублироваться на все выходы видеокарты. 7. У учётной записи, из-под которой осуществляется вход на клиентский компьютер, имеется полный доступ на папку C:\ProgramData\DevLine (для версий Windows 7 и выше) или C:\Documents and Settings \All Users\Application Data\DevLine (для Windows Vista и ниже)? А то, может, установлены права "только на чтение". 8. Подключение к двум серверам как настроено? Через группу серверов или выделяются оба сервера, нажимается ПКМ и выбирается "Подключиться"?
- Last week
nikiza joined the community
Для решения вопроса необходимо сделать на сервере сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получившийся архив sysinfo.zip пришлите личным сообщением.
Здравствуйте! Опишите ситуацию подробней. Для решения вопроса необходимо сделать на сервере сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получившийся архив sysinfo.zip пришлите личным сообщением. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения пришлите личным сообщением.
fly joined the community
Учтем Ваши пожелания в 8-ке
- 3 replies
- не добавлена
- администрирование
(and 2 more)
Tagged with:
Хорошо, давайте рассмотрим несколько ситуаций. 1. Канал включен, камера подключена, запись с неё не нужна. Сообщение выходит. Ничто не мешает её добавить в абсолютно любую группу и отключить запись в настройках канала. 2. Включение по расписанию реакцией. Лично мне не понятна логика подобного. Если требуется, чтобы она работала в какой-то период времени, то можно же за настроить реакцию на отключение в остальное время. Да и судя по форуму - возникает необходимость как раз в обратном действии: основной режим работы - галочка выставлена вручную на включение и только по реакции она должна будет выключаться на определённый период. Правда даже подобный вопрос при мне поднимался всего два раза за 7 лет. И один из них, честно говоря, глупость - отключать канал, кажется, на 10 секунд на регистраторе, чтобы перезапустить камеру О_о 3. Отключение камеры по расписанию реакцией. То есть - основной режим работы "Включена", настраивается реакция на отключение. Так как канал включен - проверка корректности проходит, а так как реакции не работают до выхода из "Администрирования" - на проверку корректности реакция никак не влияет, даже если период времени на отключение уже наступил. 4. Если есть незадействованные каналы, то чтобы они не мозолили глаза, я их всегда отключаю. За последние 2 месяца на обслуживание добавилось 5 серверов NVR32, из них на двух чуть-чуть меньше половины каналов пока не задействовано. Какой смысл их группировать!? Лично я не вижу. Постоянно администрируя сервера (тем более ввиду пока ещё отсутствующего экспорта \ импорта пользователей), также постоянно натыкаюсь на это сообщение и уже на автомате жму "Игнорировать". Что меня один раз уже подвело - добавил на один сервер камеру, но в группу, естественно, забыл добавить и чисто уже на автомате проигнорировал сообщение, а когда понадобилось после выходных глянуть ночной архив, чтобы выяснить, надо ли корректировать настройки самой камеры для ночного режима или нет, то остался в пролёте. 5. 4-я ситуация вроде как и показывает, что к группе камера должна быть привязана всегда. Но, опять же, ситуация из жизни - подрядчики "настроили" СОТ (в кавычках потому, что настройкой сложно назвать то, что приходит обычно на обслуживание) очень даже логично: 1-8 каналы - 1-я группа, 9-16 - 2-я, 17-24 - 3-я, 25-27 - 1-я, 28-30 - 2-я, 31 и 32 - 3-я. И что в итоге!? "Забивая" камеры подряд, посадили в 1-ю группу - уличные, во 2-ю - подъезды, в 3-ю - вообще 1-2 камеры вошли. А потом меня просят владельцы проконсультировать, что у них не так - заходят в архив, в календаре отображается наличие архива аж за полгода, а 2-3-хнедельной давности с одной уличной камеры архив почему-то не видят. Я, конечно, посмотрел и объяснил почему. То есть, если изначально производить группировку каналов, а только потом "забивать" камеры - вероятность неэффективной (неоптимальной) группировки растёт в геометрической прогрессии. А крутить-вертеть каналы между группами - решение, мягко говоря, очень скучное, и редко кто-то этим занимается. Куда проще при добавлении, к примеру, новой камеры, включить канал, настроить его, при выходе получить сообщение, что только эта камера (а не полный список вместе с выключенными каналами) не входит ни в одну группу, нажать отмену и, выявив интенсивность движения у каждой группы (по времени хранения), закинуть новую камеру в менее "интенсивную" группу. 6. Ничто не мешает создать фиктивную группу с использованием резервного диска и привязать все свободные каналы к ней. Но!!! Ничто также не помешает выходу резервного диска из строя при частых отключениях электричества, например, на стройке или при выходе из строя системы кондиционирования в серверной. То, что диск будет без нагрузки - не намного ему поможет. Он гораздо сохраннее будет на полке в шкафу. 7. Можно сделать фиктивную группу с использованием системного диска. О чём благополучно можно забыть через месяц-другой. В итоге получить неработоспособную систему ОТ через пару-тройку дней после добавления новой камеры, но когда будешь, например, в отпуске за сотни километров от объекта. 8. Считаю, что правильнее разбивать группы записей не по каналам, а по количеству жёстких дисков, а уже по мере добавления новой камеры назначать ей наименее "интенсивную" группу. ПС. Сейчас в Линии всё устраивает в плане гибкости настройки архива, но вот проверка корректности настройки (без учёта отключенных каналов, не распределённых по группам) очень даже дезинформирует, имхо. А изначально группировать каналы, а потом тусовать их между группами снова и снова - ещё более сомнительное решение. Потому и пишу пожелание - исключить из проверки именно отключенные каналы. Надо камеру добавить - включил канал, настроил. Не забыл в группу определить - спокойно вышел из Администрирования, забыл - нажал Отмену, просмотрел, в какой группе дольше записи хранятся, добавил камеру туда.
- 3 replies
- не добавлена
- администрирование
(and 2 more)
Tagged with:
Владимир-Мас joined the community
Программное обеспечение всегда можно скачать с нашего сайта https://devline.ru/software/ «Линии 7.7.0 x32» https://devline.ru/count.php?c=136
Здравствуйте! На Mac OS возможна работа веб интерфейса, дополнительно можно использовать "Линию мини" http://www.devline.ru/count.php?c=14. По информации от клиентов, возможна работа «Линии» x32 в качестве клиентской части под CrossOver https://ru.wikipedia.org/wiki/CrossOver Информации о точной дате появления «Линии» для Mac OS к сожалению нет (#7390), разработка ведётся.
Подскажите когда выйдет программа для мак ос, и как можно наблюдать с макбука, кроме веб версии( тормозит она).
Ипалит joined the community
Здравствуйте ! Она может быть включена позже автоматически через реакции, по расписанию. Позвольте не согласится с Вами. Это просто предупреждение для администратора, которое указывает на то, что камеру забыли добавить в группу. Логика "Линии" не допускает подобной настройки, но есть промежуточное состояние, когда камеры из одной группы уже удалили, а в другую ещё не добавили (возможно просто пропустили или забыли) и сохраняют настройки. Более того, зачастую камеры удаляют из групп специально, а режим записи на "Не ведётся" не меняют, что может влиять на загрузку "железа". Предупреждение выводится не просто так - настройки считаются нами не корректными, камера в любом случае должна иметь каталог для записи, даже если запись с неё фактически не ведётся.
- 3 replies
- не добавлена
- администрирование
(and 2 more)
Tagged with:
unlifer started following Контроль настроек архива
Здравствуйте. Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива. В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это. Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер. При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
- 3 replies
- не добавлена
- администрирование
(and 2 more)
Tagged with:
