Вся активность
- Сегодня
Вы сервер исключили. Проблему с доступом к интернету со стороны сервера исключили. Остаётся только то клиентское рабочее место, где собственно и наблюдается описанное Вами поведение.
Имеете ввиду там, где установлено оборудование? Или там, где смотрят архив?
- Вчера
Здравствуйте! Судя по описанию ситуации - необходимо обратить внимание на скорость интернет соединения и наличие потерь. Возможно, имеет смысл попробовать использовать другого оператора интернета.
Доброго времени суток. Облазил форум, похожих проблем не нашёл. Вопрос такой. Зависит ли скорость загрузки архивных видео от удалённости того, кто смотрит? При просмотре архива находясь в городе, где размещены камеры на объекте видео идёт без подвисаний и с быстрой загрузкой. Я же, находясь от них на расстоянии в 3 тыс км смотрю на бесконечную буферизацию. Иногда всё работает прекрасно и я спокойно отсматриваю, что мне нужно. Но в большинстве случаев это каторга. Система в этот момент никак не нагружается, интернет почти 500 м/бит с пингом 3. Само приложение установлено на м2 накопитель. Процессор Райзен 5 5600х. На линии 7 хорошо грузило только на втором потоке, при переходе на линию 8 примерно пол года назад грузило прекрасно во всех потоках и с любой перемоткой. Но со временем становилось хуже. Сейчас обновился на линию 8.2 и вообще не могу загрузить видео. Просмотр камер в режиме онлайн идёт практически без проблем, есть небольшие подвисания картинки, но не критично.
pttone зарегистрировался на сайте
Michailbdm зарегистрировался на сайте
BobbyeriGearY зарегистрировался на сайте
Lewisuhaproox зарегистрировался на сайте
Charlesskem зарегистрировался на сайте
Keithustver зарегистрировался на сайте
ThomasovJer зарегистрировался на сайте
Ваши пожелания и предложения
Здравствуйте! В ближайшее время не планируется, это ограничит пользователей нашей системы только камерами Hikvision. Прошу Вас обратить внимание на модули https://devline.ru/moduli/ в «Линия» 8.2.0 В дальнейшем, модули аналитики будут добавляться, планов очень много, я надёюсь, что постепенно мы их все реализуем.- 348 ответов
asu20 ответил на тема форума автора Станислав в Пожелания и предложения
Добрый день, в камерах Hikvision есть технология AcuSense, не планируется внедрить возможность ее использования в Линии?- 348 ответов
2 ЦПУ, Windows server 2019 и Линия 8.2 Как заставить работать?
Станислав ответил на тема форума автора bka в Версия для Windows
Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. -
bka ответил на тема форума автора bka в Версия для Windows
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/procthread/processor-groups Спасла переустановка ОС. В свежих версиях этот вопрос решен. - Последняя неделя
рассинхронизация камер в системе
Станислав ответил на тема форума автора Юсеф Шаюпов в Настройка и функционирование системы
Здравствуйте! 1.) После чего начались проблемы? 2.)Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке «Информация» в самой «Линия») . 3.) Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP». 4.) Укажите точную модель регистратора (можно посмотреть в Admintool ) и версию прошивки. Попробуйте обновить прошивку регистратора до актуальной версии https://devline.ru/software/ . Прикрепите скриншот, на котором будет понятно, какое именно время отстаёт. -
Юсеф Шаюпов создал тема форума в Настройка и функционирование системы
В системе три камеры в течении работы постепенно начинают отставать от других камер. IP камеры разных производителей, на веб интерфейсе у них настроено время правильно. переподключение камер помогают, но временно. Линия 7, видеорегистратор на 16 камер, подключено при этом 13. из них у трех постоянно время сбивается. что мешает полноценно следить за тем что происходит на объекте Камеры марок Hiwatch и uniarch -
Здравствуйте! Спасибо, информацию передал в отдел разработки.
Здравствуйте! Обозначенная Вами ситуация предусмотрена правилами лицензирования, ориентируйтесь на них.
Т.е. Вы не можете точно сказать про возможножность смены ID. Получается при модернизации я должен ещё платить треть цены.
Возможно ли "перехватить" поток камер из сторонней программы ?
GVK2008 ответил на тема форума автора GVK2008 в Версия для Windows
Да вот в том то и дело, что у камеры нет интерфейса, и RTSP ссылки на них не известны. Ладно, привезу одну домой, воткну в свою сеть и буду пробовать, что то "нарыть" на неё. Спасибо. -
GVK2008 изменил свою фотографию
Отправил в личку По факту с бета тестирования по детекции решили только с ограничением зоны детекции и то странно работает, т е нет настройки вхождения обьекта в зону, а отсюда даже если обьект сдетектился и было исключение этой зоны и он попал краешком в зону детекции то будет сработка
Станислав ответил на тема форума автора GVK2008 в Версия для Windows
Здравствуйте! Подключение напрямую, в качестве клиентской части, к регистраторам / серверам сторонних производителей в системе «Линия» не реализовано. Если используемые видеорегистраторы / серверы умеют отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в «Линия IP». Архив к сожалению, просматривать с видеорегистраторов и серверов сторонних производителей не удастся, но коммерческая версия «Линии» может записывать и естественно просматривать свой архив. -
Здравствуйте! Правила лицензирования https://devline.ru/l/ : 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним. 2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года). 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК. 6. Код предназначен для активации на физическом компьютере. При использовании кода на виртуальной машине (виртуальная копия реального оборудования) появляется риск утраты лицензии из-за возможной смены ID-оборудования. Используя лицензию в виртуальной среде, пользователь понимает риски и принимает на себя все возможные негативные последствия такого решения. Смена конфигурации оборудования может привести к смене ID ПК
GVK2008 создал тема форума в Версия для Windows
Здравствуйте ! Имеется работа №1, где установлен сервер с ПО Линия v8.1.3 (ведётся запись и т.д.) Дома - "наблюдательный пост" с той же версией, через который собственно смотрю камеры с работы №1 и все свои "домашние" камеры в сети, и есть работа №2, где установлены камеры и подключены напрямую в роутер (нет ни компьютера, ни сервера, запись не ведётся), которые я просматриваю дома с помощью другого ПО (которое распознаёт их по своему номеру ID - например 1234567, ни каких адресов и портов нет) Вопрос: Можно ли, каким то чудесным способом "прикрутить" их (камеры с работы №2) к "наблюдательному посту" ? -
Спасибо за ответ. Хотел уже ставить диск, но оказалось порты кончились, надо добавлять плату pci-e sata. В такой конфигурации ID не поменяется?
Реакции - HTTP-запрос и параметры
Станислав ответил на тема форума автора amin в Пожелания и предложения
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь В условиях есть «Направление движения» и в отчёте (Base64 представление) эта информация тоже есть. Необходимо именно переменные: 1.) «Направление движения» 2.) Base64 представление кадра распознанного объекта Верно? -
nashalife ответил на тема форума автора amin в Пожелания и предложения
Обновился и не нарадуюсь! Спасибо. Но в параметрах для передачи не хватает направления движения хотя в событиях оно присуствует. Так-же при распознавании объекта не хватает отправки фото -
Отключились все IP камеры на час
Здравствуйте! Необходимо предоставить доступ к компьютеру у одной локальной сети с регистратором. Если это возможно - укажите личным сообщением. -
Юсеф Шаюпов ответил на тема форума автора Юсеф Шаюпов в Настройка и функционирование системы
по записи с видео регистратора можно видеть как часто отключается связь видеорегистратора с камерами -
добрый день, ситуация повторилась, и теперь это происходит достаточно часто на короткий срок времени от 1 до 20-ти минут. 1) Связь с камерами через эксплорер никуда не пропадает. 2) Включаются сами - Ранее
Отключение записи с камеры по времени !
Отлично ! Что и было нужно... Благодарю !
