D.L.M.R.
Вынос изображения с камеры на Рабочий Стол
Рекомендуется использовать “Линия Мини 1.0beta
Средствами ПО "Линия" есть возможность вынести изображение с одной из камер (jpeg-кадры будут с определенным интервалом обновляться, находясь на фоне рабочего стола Active Desktop).
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
	<title>Devline | </title>
<meta http-equiv = "content-type" content = "text/html; charset=UTF-8">
	<script language='javascript'>
var id_timer;
var img = "http://192.168.1.7:9786/zinp02.jpg?username=line&password=&size=352x288";
var timeout = 300;
function runTimer()
	id_timer = setTimeout('onTimer()', timeout);
function onLoad()
	if(document.camera)
		document.camera.src = document.buffer.src;
		document.buffer.src = "";
	else
		document.images("camera").src = document.images("buffer").src;
		document.images("buffer").src = "";
	runTimer();
function onTimer()
	var rnd = Math.round(Math.random() * 1000000000);
	document.getElementById("buffer").innerHTML = "";
	document.getElementById("buffer").innerHTML = "<img name = "buffer" style = "VISIBILITY: hidden">";
	if(document.camera)
		document.buffer.onload = onLoad;
		document.buffer.src = img + "&" + "rnd=" + rnd;
	else
		document.images("buffer").onload = onLoad;
		document.images("buffer").src = img + "&" + "rnd=" + rnd;
	</script>
</head>
<body onload="onTimer()" bgColor="#000000">
	<img name='camera' width='352' height='288'>
	<span id="buffer">
		<img name="buffer" style="VISIBILITY: hidden">
	</span>
</body>
</html>
1. Приведенный выше код копируете в Блокнот и для настройки изменяете следующие строки:
1) var img = "http://192.168.1.7:9786/zinp02.jpg?username=line&password=&size=352x288";
а) "192.168.1.7" меняете, на фактический IP-адрес видеосервера, с которого необходимо просматривать камеру.
б) zinp02.jpg - меняете, соответственно zinp00, для просмотра 1й камеры, zinp01, если для 2й и так далее.
в) username=line - вносите имя пользователя
г) password= вносите пароль (если установлен)
д) size= изменяет разрешение кадра. Стандартно используются 352х288 и 720x288.
2) var timeout = 300; - время обновления в микросекундах. По необходимости увеличиваете или уменьшаете скорость обновления кадров.
2. Сохраняете файл, как "camera.htm"
3. На рабочем столе щелкаете правой кнопкой мыши на пустом месте и в выпадающем меню нажимаете Свойства.
4. Выбираете вкладку Рабочий Стол.
5. Нажимаете кнопку Настройка Рабочего Стола.
6. Выбираете вкладку Веб.
7. Нажимаете кнопку Создать и задаете путь к файлу camera.htm и нажимаете Ок.
8. Нажимаете Ок в настройке рабочего стола и настраиваете положение и размер окна с изображением, которое появилось на фоне Рабочего Стола.
9. Вновь заходите в Настройку Рабочего Стола/Веб и выбираете пункт Закрепить элементы рабочего стола.
Не получилось (ламер ) может просто дабавим галочку?
А комп интересно не будет тормозить?
Для того, чтобы все это работало, активный рабочий стол должен быть включен. Напротив добавленной страницы в Настройки Рабочего стола - > Веб - > Веб-страницы должна стоять галочка.
Пробовали на разных компьютерах, которые есть у нас в офисе - работает нормально, не тормозит.
Ниже для удобства пользователей прикреплен еще один, более простой и удобный код скрипта. Расширение файла меняем на htm, остальные действия выполняем по инструкции в 1 посте.
В коде скрипта необходимо менять не ссылку, а переменные:
var Server = "192.168.1.7"; - IP-адрес сервера
var Port = "9786"; - порт сервера, его оставляем неизменным
var Camera = "01"; - номер камеры, 00 - 1я, 01 - 2я, 02 - 3я и тд.
var Login = "line"; - ваше имя пользователя на видеосервере
var Password = ""; ваш пароль, если есть
var ImageSize = "352x288"; - разрешение изображения
camerascript.txt
Согласен со Стасом.
Добавтье это в софт.
Штука интересная.
Эта возможность является недокументированной, так что,на данный момент, добавление ее в стандартный дистрибутив ПО не планируется.
PS: Во всяком случае, до тех пор, пока не будет создан усовершенствованный интерфейс для просмотра картинки через Active Desktop или меню для настройки параметров, которые сейчас требуется вносить вручную.
как вывести изображения с нескольких камер (например с четырех, по аналогии как FLASH - Клиент на Вашем сайте ( http://www.devline.tv/ ))
(в идеале с буферизацией (хотябы на один кадр))
Рекомендуется использовать клиентскую часть ПО «Линия». Она предоставляется бесплатно на неограниченное количество клиентов и обладает бОльшими функциональными возможностями.
